Attention, la région du Chablais est déjà bien couverte, avec de nombreux répéteurs. la connectivité y est bonne, sauf dans les coins reculés.
A un moment, ajouter de nouveaux répéteurs n’est pas forcément bénéfique pour le réseau, mais peut même etre négatif, avec plus de trames qui entrent en collision.
Par contre si tu regardes la carte, tu vois que le valais central est très mal couvert. Entre Martigny et Sierre, c’est un peu le désert, ou presque… Si tu aimes grimper sur les sommets pour poser des relais, tu as de quoi faire
Je pense que tes relais seraient nettement plus utiles dans cette région, même si ca fait peut etre un peu loin pour toi ? Et ca permettrait d’amener le trafic vers le haut-valais, qui reste un objectif.
N’oublie pas aussi de configurer les régions dessus selon la recommandation de meshcore.ch.
On vrai t’as grave raison. Je m’étais dis que je pourrais peut-être en mettre un entre Martigny et Sion mais c’est que tu m’as fait réfléchir et je pense que je vais seulement en mettre 1 dans le Chablais (1 core l’autre tastic). Pour pouvoir relier un relais située en France avec une antenne Yagi Car entre la France il faut probablement passer par celui de Montreux à cause des montagnes. Merci pour ton conseil
Et le relais Meshcore va être entre Aigle et Roche. On est d’accord que un Heltec V4 peut faire répéteur quand il est en Room Server? Dans ce cas là je profite de faire 2 en 1. C’est ce que j’ai prévu car je crois que c’est possible.
Mais aussi on peut mettre deux groupe sur un Room server.
Voila les relais que j’ai prévu d’installer j’ai tester les positions avec Earth et Flight Simulator pour être sur à 99,99% sur que ca fonctionne mais bon en math 99,99 = 100% donc espérons que cette idée va fonctionner. C’est possible que du Chablais à Sierre il y est d’autre chemin plus rapide mais on mon avis c’est le meilleur.
Et quelqu’un pourrait installer des relais dans des villages en Valais pour avoir une connexion encore meilleur.
Je vais placé ca sur: MA MAISON; Les dents de Nendaz; et une colline à Lens.
Et si quelqu’un veut participer au projets ce serait tellement gentil de faire un don, Merci à Tous, Gabriel Castro Melo
