DIY Anleitung für eine wasserdichte Outdoor Antennenhalterung mit N-Norm-Anschluss
Die Lora-Nodes aus fernöstlicher Fertigung sind mit Antennen ausgestattet, die über eine SMA-Buchse angeschlossen werden.
SMA-Anschlüsse sind nicht wasserdicht und daher auch nicht für eine Montage im Freien ausgelegt, obwohl die Fotos der beworbenen Nodes etwas anderes vermitteln.
Früher oder später kommt es zu Korrosion in der Buchse und damit zum Ausfall des Nodes.
Aus diesen Gründen macht es Sinn über den Anschluss einer externen wetterfesten Antenne mit wasserdichten Anschluss nachzudenken, auch um durch eine vom Node abgesetzte und auf dem Dach montierte Antenne, die Reichweite wesentlich zu verbessern.
Für einen guten Antennenstandort sind die Höhe und eine möglichst freie Sicht der Antenne über den Horizont der entscheidende Faktor. Durch einen solchen Standort und dem Absetzen der Antenne vom Node, kann man mögliche Kabelverluste bei weiten wieder ausgleichen.
Dabei ist unbedingt auf die Verwendung eines Koaxialkabels mit einer möglichst geringen Dämpfung zu achten (siehe unten). Je länger die Zuleitung ist, um so wichtiger ist es, ein Kabel mit einer sehr geringen Dämpfung zu verwenden. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, die Zuleitung so kurz wie irgendwie möglich zu halten.
Qualitativ hochwertige Antennen für den Außenbereich sind daher mit einem wasserdichten N-Norm-Koaxialanschluss ausgestattet.
Alle N-Norm-Stecker haben im Innern eine Gummidichtung, die beim Verschrauben die elektrischen Kontaktstellen wasserdicht abschließt.
N-Norm-Verbindungen werden seit Jahrzehnten in der kommerziellen Kommunikationstechnik verwendet und benötigen keiner weiteren zusätzlichen Abdichtung am Stecker.
Deshalb hier nun ein paar Anregungen wie man sich eine Halterung selber bauen kann, bzw. aus vorgefertigten Bauteilen selbst zusammenstellen und/oder günstig aus Fernost bestellen kann (siehe unten).
So könnte man sich z.B. eine Wand.- oder Balkonantennen-Halterung für eine gewinnbringende Antenne aus einem Winkelblech und einer N-Norm-Durchgangseinbaubuchse selber aufbauen.
Soll die Antenne an der Hauswand befestigt werden, sollte man einen Schwerlastträger mit einem möglichst langen Ausleger (ca 30 cm) verwenden. Amazon.de
Eine gute Antenne für 868MHz musst nicht meterlang und teuer sein!
Die im Foto abgebildete Alfa868 von der Firma Alfa Network ist ein vertikaler Dipol mit flacher horizontaler Abstrahlung und einer Länge von nur 17 cm. Unauffällig kann man diese Antenne auf dem Dach mit zwei Firsthalterungen oder mit einem kleinen zusätzlichen Standrohr über einer Sat-Schüssel (siehe unten) befestigen. Diese Antenne benötigt kein Gegengewicht oder zusätzlich angebrachte Radiale, hat sich bei vielen Versuchen bewährt und als Referenzantenne qualifiziert.
Hier noch ein weiterer Vorschlag zum Bau einer Mast-Halterung für N-Normantennen.
Rückfragen sind ausdrücklich erwünscht.
Schlagwörter für die Suche im Internet.
Antenne:
AOA-868-5ACM – EU Alfa868 bitte auf das Original von Alfa Network achten.
Antennenhalterung
“Antennenmastklemme mit U-Bolzen für Ham UHF UKW CB Mobilfunk-Trucker-Antenne, Antennenhalterung für N Buchse” https://de.aliexpress.com/item/1005007864214951.html
Mastschelle
“Zahnschelle bis 60 mm, 2er-Set, Doppelschelle für Sat Masthalterung”
Halterung auf dem Dachfirst mit Fangstangenhalter für Firstziegel
Einfach das Verbindungsblech zwischen den Klammern abschrauben, den Fangstangenhalter entfernen, die Bohrung der Fangstangenhalterung gegebenenfalls auf 15,8 mm erweitern, eine N-Norm-Durchführung einsetzen und das Ganze mit 2 längeren Schrauben und ein paar Muttern auf Distanz wieder auf die Firsthalter aufsetzen.
Koaxialkabel mit passenden Stecker zusammenstellen.
Bei Ali gibt es fertig konfektionierte Kabel in verschiedenen Längen, die bereits eine passende N-Norm-Einbaubuchse montiert haben, die man nur noch in eine Antennenhalterung mit einer Bohrung von 15,8mm einbauen kann. Am anderen Ende sollte dann natürlich ein passender Stecker wie z.B. ein SMA-Stecker vorhanden sein.
Entscheidet man sich für die Kabelvariante von Ali mit der Einbaubuchse an der bereits ein Koaxialkabel angeschlossen ist, entfällt natürlich die auf den Bildern beschriebene N-Norm Einbaudurchgangsbuchse. Diese hat ja auf beiden Seiten einen Anschluss für einen N-Normstecker
Dämpfungsarme Antennenleitungen sind: Aircell 5, Aircell 7, LRM200 oder LRM 300.
Schlagwort für die Suche nach der N-Norm-Einbaudurchführung im Netz:
“Bingfu N-typ Adapter, N-Buchse auf N-Buchse Schottadapter 50 Ohm”
gibt es aber auch auch bei Ali.
Mastverlängerung für Sat-Schüsselhalterung
Die meisten Sat-Schüsselhalterungen haben einen Aussendurchmesser von 50mm. Es gibt Mastverlängerungen die sich auf das 50mm dicke Rohr aufschieben lassen:
Oben drauf könnte man nun eine der oben beschriebenen Antennenhalterungen montieren.
Hier noch eine sehr guter Bericht zur Reichweiten Erweiterung eines SenseCAP Solar P1-Pro:
Reichweitenoptimierung des SenseCAP Solar P1-Pro für MeshCore-Netzwerke – meshcore.at
