Lösung für die experimentale Halterung von PV-Modulen gesucht
Hallo liebe Leute,
hat jemand eine Idee wie man für den experimentellen und variablen Aufbau von PV-Modulen eine Halterung aufbauen kann ohne zu kleben? Weil kleben ist doof, wenn man den Aufbau verändern/anpassen möchte.
Also Quasi eine Art Führungsschiene für diese kleinen losen PV-Module die nur 2 bis 5Watt haben, mit einer Materialstärke von 2 mm.
Früher gab es ja in 19" Racks diese Europakarten-Platineneinschübe … also so etwas in der Art, nur das da eben diese PV-Module hineinpassen sollten. Die Platinen hatte ja auch eine Stärke von 1,6 - 1,8 mm.
Etwas womit man auf einer Senkrechten oder einer Schräge kleine PV-Module einschieben kann um z.B. einen Repeater zu versorgen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Viele Grüße vom Markus DH5YAZ
Auf einem 3D-CAD zeichnen und dann auf den 3D-Printer.
Ich könnte dir mit 3D Druck helfen. Hast du Masse/Skizzen was dir vorschwebt?
fertige Module mit Stativ-Gewinde-Anschluss nehmen. haben auch so ca. 2-5W.
Ich verwende Solar-Lanpen und baue sie um. Da ist das Panel, die Halterung und innen drin die Batterie-Halterung schon vorhanden. Theoretisch kann man auch gleich die Batterie und den Ladecontroller verwenden. Brauchst also nur noch zB. ein FakeTec oder RAK.
@Felix, hast du konkrete Hardware-Empfehlungen für gute Solarlampen, die sich leicht umbauen lassen?
Vielen Dank für die Hinweise.
@MarioK Vielen Dank für das Angebot, auf das ich gerne zurückkommen würde.
Grund der ganzen Aktion ist, das ich gerne Repeater in eine Nisthilfe einbauen möchte und zuvor mit den vielen kleinen PV Modulen, die es in unterschiedlichen Größen gibt experimentieren möchte. Ich habe schon mehrere Solarrepeater in Betrieb nur eben nicht in einer Nisthilfe. Demnächst (im Frühjahr) soll es auch eine Repieper-Nisthilfe mit Live-Piep-Show geben :grinning_face:
Die PV-Module sollen entweder auf der Dachschräge oder vorne an der senkrechten Revisionsklappe mit dem Einflugloch montiert werden.
Daher hab ich nun mal eben das Foto der Platinenhalterung oben mit meiner Wunschbemaßung erweitert. Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Alles weitere könnten wir dann ja per PN abwickeln.
VG Markus
