# Meshcore multi-byte path hash's
**URL:** <https://community.meshcore.ch/t/meshcore-multi-byte-path-hashs/243>\
**Category:** General\
**Created:** [March 6, 2026, 9:22am UTC](https://community.meshcore.ch/t/meshcore-multi-byte-path-hashs/243 "2026-03-06T09:22:22Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 22
<div class="post-metadata">
**Author:** ![stef](https://community.meshcore.ch/user_avatar/community.meshcore.ch/stef/32/139_2.png) [@stef](https://community.meshcore.ch/u/stef)\
**Post date:** [April 20, 2026, 7:51pm UTC](https://community.meshcore.ch/t/meshcore-multi-byte-path-hashs/243/22 "2026-04-20T19:51:04Z")
</div>
Hallo zusammen,
Das mit einer Verdoppelung der Bytes pro Hop die Paketgrösse zunimmt ist nicht wegzureden, ich sehe dies jedoch weniger dramatisch und gemäss meinen Daten würde Anzahl Bytes von 1 auf 2 Byte das Verkehrsvolumen um 16 % erhöhen. Und dies auch nur wenn alle umstellen würden, was kaum stattfinden wird. 3 Bytes halte ich übrigens auch nicht für nötig. Damit erhöht sich die Sichtbarkeit nicht weiter.
Eine Verdoppelung der Anzahl Bytes pro Hop hört sich erstmal drastisch an, aber ein Paket besteht ja nicht nur aus dem Pfad. Im Durchschnitt sehe ich 9 Hops pro Message und eine durchschnittlich Grösse von 54 Bytes.
Für mich wäre das zusätzliche Volumen vertretbar da dadurch die Sichtbarkeit auf das Netz wesentlich erhöht würde.
- die meisten Bots antworten mit dem Pfad als Text, könnte man komplett weglassen, ein ACK als Antwort würde genügen, den genauen Pfad der Antwort sieht man mit “View Message Pfad”.
- separates Tracen entfällt
- Aus den Daten kann man eine Graphen bauen und sieht darin auch welche Repeater welche Regionen unterstützen. sieht man bei Trace nicht.
Bei Adverts und auch bei vielen Group Text Messages bestimmter Kanäle bestünde grosses Sparpotential.
Stef
## Ergebnisse — 2026-04-20 21:10
_Analysezeitraum: letzte 10 Tage, gemessen am Observer zrh-trace_
### **1. Verkehrsverteilung nach Typ**
| Typ | Pakete | % Pakete | Volumen | % Volumen | Ø Grösse | Δ Vol (2-Byte) | Overhead 2B% |
| `Response` | 67,775 | 22.9% | 2379.0 KB | 15.2% | 35.9 B | +629.5 KB | +26.5% |
| `TextMessage` | 57,502 | 19.4% | 2643.3 KB | 16.8% | 47.1 B | +467.7 KB | +17.7% |
| `Request` | 49,800 | 16.8% | 1647.7 KB | 10.5% | 33.9 B | +533.4 KB | +32.4% |
| `GroupText` | 39,835 | 13.4% | 2922.6 KB | 18.6% | 75.1 B | +289.1 KB | +9.9% |
| `Advert` | 28,011 | 9.5% | 3575.4 KB | 22.8% | **130.7 B** | +130.1 KB | +3.6% |
| `Path` | 27,089 | 9.1% | 1089.4 KB | 6.9% | 41.2 B | +240.4 KB | +22.1% |
| `AnonRequest` | 20,177 | 6.8% | 1290.8 KB | 8.2% | 65.5 B | +163.6 KB | +12.7% |
| `Ack` | 5,263 | 1.8% | 123.6 KB | 0.8% | 24.0 B | +58.0 KB | +47.0% |
| `Control` | 411 | 0.1% | 14.8 KB | 0.1% | 37.0 B | -0.0 KB | ±0.2% |
| `Trace` | 228 | 0.1% | 3.9 KB | 0.0% | 17.5 B | +0.4 KB | +9.7% |
| `GroupData` | 137 | 0.0% | 9.7 KB | 0.1% | 72.9 B | +2.3 KB | +23.2% |
| `Multipart` | 20 | 0.0% | 0.2 KB | 0.0% | 9.9 B | +0.1 KB | +29.3% |
| **Gesamt** | **296,248** | 100% | **15700.4 KB** | 100% | -– | **+2514.5 KB** | **+16.0%** |
### **2. Verkehrsvolumen nach Kanal**
| Kanalname | Hash | Pakete | % Pakete | Volumen | % Volumen | Ø Grösse | Δ Vol (2-Byte) | Overhead 2B % |
| `#test` | `D9` | 8,567 | 36.0% | 719.3 KB | 38.4% | 86.0 B | +60.6 KB | +8.4% |
| `public` | `11` | 4,612 | 19.4% | 322.8 KB | 17.2% | 71.7 B | +29.4 KB | +9.1% |
| `#ping` | `28` | 2,652 | 11.1% | 197.6 KB | 10.5% | 76.3 B | +17.1 KB | +8.7% |
| `?` | `C4` | 2,476 | 10.4% | 229.2 KB | 12.2% | 94.8 B | +25.4 KB | +11.1% |
| `#wardriving` | `81` | 1,159 | 4.9% | 77.4 KB | 4.1% | 68.4 B | +5.9 KB | +7.6% |
| `?` | `E0` | 1,051 | 4.4% | 63.4 KB | 3.4% | 61.8 B | +7.0 KB | +11.0% |
| `#switzerland` | `E7` | 932 | 3.9% | 83.5 KB | 4.5% | 91.7 B | +4.4 KB | +5.3% |
| `italia` | `5E` | 929 | 3.9% | 71.3 KB | 3.8% | 78.6 B | +5.8 KB | +8.2% |
| `#chtest` | `20` | 750 | 3.2% | 55.9 KB | 3.0% | 76.3 B | +3.6 KB | +6.4% |
| `#suisse-romande` | `AA` | 665 | 2.8% | 54.7 KB | 2.9% | 84.2 B | +2.8 KB | +5.1% |
### **3. Pfadlängenverteilung**
| Pfadlänge (Hops) | Pakete | % |
| 1 | 3,389 | 1.2% |
| 2 | 9,537 | 3.3% |
| 3 | 18,558 | 6.3% |
| 4 | 25,825 | 8.8% |
| 5 | 28,470 | 9.7% |
| 6 | 27,516 | 9.4% |
| 7 | 24,879 | 8.5% |
| 8 | 22,493 | 7.7% |
| 9 | 18,784 | 6.4% |
| 10 | 15,825 | 5.4% |
| 11 | 13,925 | 4.7% |
| 12 | 12,213 | 4.2% |
| 13 | 10,661 | 3.6% |
| 14 | 9,952 | 3.4% |
| 15 | 9,449 | 3.2% |
| 16 | 8,717 | 3.0% |
| 17 | 6,968 | 2.4% |
| 18 | 5,962 | 2.0% |
| 19 | 4,855 | 1.7% |
| 20 | 3,866 | 1.3% |
| 21 | 2,704 | 0.9% |
| 22 | 1,975 | 0.7% |
| **Gesamt** | **293,307** | 100% |
_Zeilen mit \< 0,5 % ausgeblendet (7k Pakete)._
Durchschnittliche Pfadlänge: **9.25 Hops**
### **4. Volumenauswirkung: Wechsel von 1-Byte/Hop auf 2-Byte/Hop (gesamt)**
**Aktuelle path\_hash\_size-Verteilung** (Pakete mit Pfaddaten und bekannter Länge):
- 1 Byte/Hop: 276,639 Pkt (94.3%)
- 2 Byte/Hop: 15,503 Pkt (5.3%)
- 3 Byte/Hop: 1,151 Pkt (0.4%)
| Kennzahl | Aktuell | Mit 2-Byte/Hop |
| Analysierte Pakete | 293,305 | -– |
| Gesamtvolumen | 15546.7 KB | 18060.9 KB |
| Ø Paketgrösse | 54.3 B | 63.1 B |
| Pfadfeld-Bytes gesamt | 2786.2 KB | 5300.4 KB |
| Pfad-Mehrvolumen | -– | **+2514.2 KB** (+16.17% des Gesamtvolumens) |
**Fazit:** Durch den Wechsel jedes Hop-Encodings auf 2 Bytes würde **2514.2 KB** Mehrvolumen entstehen (16.17% des Gesamtverkehrs), da das Pfadfeld für Pakete mit 1-Byte-Hops verdoppelt wird. Der Vorteil ist eine deutlich geringere ID-Kollisionsrate und damit zuverlässigere Pfadauflösung und Sichtbarkeit
_[View the full topic](https://community.meshcore.ch/t/meshcore-multi-byte-path-hashs/243)._
