Das und noch einiges mehr sage ich schon seit über einem Jahr (MeshTastic) und habs vor ein paar Tagen auf Discord veröffentlicht. Die Reaktionen waren da inzwischen die gleichen “i…en” wie damals auf MT.
Es wird nie funktionieren, wenn jeder 1000 Einstellunge nach seinem gutdünken machen kann.
MeshCore Traffic-Verminderung
Ideen und Gedanken von Felix Brodmann, CH-Burgdorf
Keine Einstellungsmöglichkeiten, ausser Name und Frequenz
Keine Regionen
Keine Parameter
Netz muss sich vollständig selber konfigurieren und kalibrieren.
Netzwerk-Beschränkung auf x Hop`s
Nachrichten im Public-Kanal, welche eine gewisse Hop-Zahl übersteigen werden von der App ausgefiltert, so, dass man nicht Texte liest, wo die Frage von noch weiter her kam.
Dies könnte man feststellen, wenn man konsequent auf «antworten» tippt.
Smilies, wie bei Whatsapp zulassen.
Jeder Repeater weiss, wo seine Kollegen sind, Distanz und Himmelsrichtung
Repeater ohne oder mit unmöglichen Koordinaten fliegen raus bzw. werden nicht berücksichtigt («rote» Liste).
Koordinaten bei Repeater zwingend
Companions mit Koordinaten werden bevorzugt behandelt
Allenfalls kann sich der Repeater eine Repeater und Client-Liste / Mapping aufbauen und so die Weiterleitung von Paketen steuern
Antworten werden nur weitergeleitet, wenn sie in einem Winkel von 90 oder 180 Grad sind
Konkret, wenn ein Paket aus dem Norden kommt, muss es nur weitergeleitet werden, wenn südliche, östliche und westliche Repeater auf der «schwarzen» Liste sind.
Hat der empfangende Repeater zB. keinen Kontakt nach S/O/W, wird das Paket nicht weitergeleitet.
Kalibrierung in der Nacht zwischen 01 und 05 Uhr
erstellen einer «roten» ( = schlechte Nachbarn) und einer «schwarzen» ( = gute Nachbarn) Liste.
Diese Listen gelten dann für die Zeit bis zur nächsten Kalibrierung ab 23:00 Uhr
Repeater, welche keine problemlose Kommunikation bieten, fliegen für «heute» raus.
Paket senden / gegenstation empfängt und quittiert / Sender quittiert. Innerhalb von x Sekunden. Nur, wenn das funktioniert = «schwarze» Liste
So könnte die Kalibrierung, je nach Zeit-Fehler der Companions bereits zwischen 23:00 und 07:00 laufen (siehe Automatische Zeit-Einstellung)
Automaitsche Zeit-Einstellung
zB. nach der Zeit der Nachbarn oder nach dem Höchststand der Batterie/Sonne.
Vergleich mit der eigenen Zeit und wenn diese innerhalb von plus / minus 2 Stunden ist, wird angenommen, dass sie stimmt.
Zeit-Einstellung nach dem Zeitstempel der Pakete…
Nur die Repeater-Nachbarn mit positiven DB oder einem definierten Wert (x) werden berücksichtigt = «schwarze» Liste für den nächsten Tag.
Oder, wenn nur wenige vorhanden sind, die 5 besten, unabhängig der Qualität, dass auch Randregionen eingebunden werden.
Repeater, welche in der Nacht auf die «rote» Liste kommen, werden für die nächsten 20 Stunden nicht mehr bedient bzw. Pakete von diesen nicht weitergeleitet.
Adverts nur im Nacht-Zeitfenster
In diesem Zeitfenster macht auch jeder Companion ein Advert
Automatische Aufnahme der Companions in die Kontakt-Liste oder machen, dass man mit jedem Companion kommunizieren kann, unabhängig davon ob er beidseitig in der Kontaktliste ist.
Hinweis, wenn es mit der Verschlüsselung ein Problem gibt, zB. rot anzeigen.
Im Prinzip so, wie es Ende 2025 / anfang 2026 noch war.
Damals haben wir praktisch nur direkt kommuniziert. In den Gruppen lief da eigentlich nichts.
Allenfalls Paket-Verzögerungen massiv erhöhen auf 5-10 Sekunden. Wenn dann das Paket nicht anderweitig auftaucht erst weiterleiten.
Oder Pakete mit 1 Hop sofort weiterleiten, mit 2 Hop`s 2 Sekunden mit 3 Hop`s 4 Sekunden etc. verzögern.
Jeder Repeater merkt sich den «Stempel» der Nachrichten der letzten 15/30/60 Sekunden, damit sie nicht mehrfach weitergleitet werden.
Keine Sensoren, ausser zB. Spannung und Temperatur
Anzeige bez. abrufen der Repeater-Nachbarn nach Gewichtung sortiert («schwarze» Liste)
Allenfalls gewissen Protokoll-Code nicht mehr veröffentlichen, damit nicht allzuviele «auswüchse» programmiert werden.
Companions auf eine gewisse Anzahl Meldungen beschränken
SF ändern (tiefer), damit wird die Distanz kürzer und das Netz schneller.
