Repeater Zäziwil
Hallo Zämä
Nachdem ich mir Ende September den SenseCAP Card Tracker T1000-E gekauft und zu Hause getestet habe, musste ich feststellen, dass die interne Antenne etwas schwach ist und ich draussen auf dem Fenstersims Richtung Bowil nur sporadisch Empfang habe.
Um das zu verbessern, habe ich mir gedacht: Wieso nicht einen Repeater kaufen und aufstellen? Ich habe das D5 Solar Power Kit (MPPT) mit Seeed Studio XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 Kit gekauft und installiert. Den Repeater habe ich nun im 3. OG aussen am Haus Richtung Bowil installiert, und er läuft seit Freitagabend.
Ziemlich schnell hatte ich Kontakt zu Felix / 12 Blasenfluh. Danach war ich echt erstaunt, dass ich eine Verbindung zu lex-is-Guggershörnli bekam, obwohl der Repeater 28,74 km entfernt ist und auch noch unser Haus im Weg ist (−6 dB). Der dritte Repeater, den ich empfange, ist ES8-EmmentalSLRNode4.
Nun, nach dieser langen Einleitung, wollte ich fragen, ob mir eventuell jemand helfen kann, einen besseren Standort für den Repeater zu finden und mich dazu beraten kann. Vielleicht kennt sich jemand mit der Technik besser aus als ich. Vielleicht schaffen wir es, einen noch besseren Standort als den jetzigen zu finden.
Grüessli Oliver
Als Basis für die Einstellungen ist auf der Hauptseite eigentlich das wichtigste beschrieben. (Den den mit den Regionen beachten!)
Ich habe zusätzlich dazu die noch die Werte für flooding ein wenig angepasst, bin aber selber relativ neu, daher nehme ich gerne Empfehlungen entgegen.
set flood.max 8
set flood.max.unscoped 12
set flood.max.advert 8
Ich würde übrigens die Koordinaten nicht direkt auf dein Haus setze, lieber mitten auf eine grosse Kreuzung in der Nähe, einfach so als Datenschutzgründen. zb. hier:
https://maps.app.goo.gl/YYRdkpTtuknCYjcm6 “46.901869723999695, 7.661394380959702”
Bezüglich Standort kommt drauf an was du dir darunter vorstellst. Wenn er weiterhin bei dir zuhause stehen soll, dann gibt es eigentlich nichts besseres als so hoch wie möglich und weg von Metallflächen, zb. oben auf einem Fahnenmast.
Wenn ich auf Google Maps schaue scheint es bei dir in der Region nicht viele Häuser zu geben welche viel höher als 3 Stockwerke sind, also oben auf dem Haus ist eigentlich schon mal gut.
Wenns ausserhalb der eigenen vier Wände sein soll kannst du ja mal bei der Kirche oder bei einem Bauernhof auf einem der Hügel nachfragen.
Mit den folgenden Karten kannst du dir ein wenig ein Bild davon machen. Ich denke die Karte in der Meshcore App hat auch fast alle dieser Funktionen, aber ich finds angenehmer auf einem Computer.
MAP | MeshCore Switzerland allgemeine Karte um andere Repeater zu finden.
https://meshcore.alfare.net/meshcore_multibyte_map.html kann helfen ein bisschen zu verstehen welche Verbindungen existieren oder wo es noch Verbesserungspotential gibt.
Maps.ch (mit Measure Tool) kann dir helfen herauszufinden ob die Line of Sight hast zu einem anderen Knoten.
BR SPRKE
Hallo Lord
Als ich mit Meshcore angefangen habe, habe ich ebenfalls die gleiche Karte gekauft. Da funktionierte bei mir gar nichts. Ich konnte bei dem Ding noch nicht mal flashen. Also schmiss ich das Teil als defekt in den Müll und holte mir ein Thinknode M1. Später kam ein zweites für das Auto hinzu. Beim Auto kam dann ebenfalls mit der Zeit eine grössere Antenne dran. Aktuell habe ich eine bewegliche 30cm Antenne dran. Beim M1 zu Hause hatte ich lange eine 18cm lange Antenne dran. Kürzlich erweiterte ich die Geschichte mit einem 10m langen Kabel und schloss so eine 30cm lange Fieberglas-Antenne samt Standfuss dran. Steht jetzt so auf dem Fenstersims. Teilweise bezog ich das Ganze über die Bastelgarage, aber gerade bei den Antennen, holte ich mir alles über Aliexpress. In der Zwischenzeit sind auch viele meiner Repeater mit einer Glasfaserantenne ausgerüstet. Bei den Repeatern nutze ich hauptsächlich Thinknode M6, habe aber auch ein SenseCAP P1 Pro im Einsatz. Ganz aktuell bin ich wieder am basteln. Ich habe mir zwei Solarpanel über Aliexpress organisiert, welche eigentlich zu teuer sind. Dazu kommt dann je ein RAK4631. Aktuell warte ich noch auf die Akkus und ein Adapterkabel von JST 1.25 male auf JST 2.0 female, damit ich das Ganze ans RAK4631 kriege. Löten würde aber auch gehen. Grund für dieses Solarpanel ist, da der eine Repeater im Wald zu wenig Sonnenlicht erwischt und ich es nun mal mit einem grösseren versuche. Umsetzen brachte leider keinen Erfolg und ich kann schlecht mit der Motorsäge vor dem Solarpanel den Wald abholzen.
Im Allgemeinen mache ich bei mir in der Region (im Zurzibiet) die Erfahrung, dass es mehrere Repeater benötigt. Einige habe ich im Wald auf den in der Region höchsten Punkte. Einige sind aber auch im Tal verteilt. Durch diese Installation habe ich von zu Hause aus Zugriff auf meine Repeater zwischen Waldshut und Kaiserstuhl. Zuvor versuchte ich die Kontaktaufnahme mit zweien aus der Region. Der eine antwortete nie und beim anderen kam irgendwann nichts mehr. Seine Repeater hängen zwar und man sieht sie auch auf der Karte. Aber einerseits stimmen die Uhren um Stunden nicht mehr und andererseits sind seine Repeater allesamt deaktiviert. Also mache ich eben mein eigenes Ding.
Auffallend ist, dass viele ihre Repeater irgendwo zuhause montieren und es auch so auf der Karte markieren. Bei allen meinen Repeatern stimmt der Standort nicht 1:1 überein. Teilweise sind die Standorte 100m daneben. Einfach aus dem Grund, dass sie nicht abhanden kommen. Durch die Installation zu Hause, hat man oftmals sehr schlechten Empfang und kommt noch nicht mal zum nächsten Repeater. Das sieht man auf der Karte gut, wenn die Punkte tagelang grau bleiben. Wenn der SNR Wert unter 0 (keine Minuswerte) ist, kann man in der Regel meiner Meinung nach den Empfang rauchen.
Oftmals ist es aber ein reines ausprobieren, was auch ich immer wieder mache. Kürzlich habe ich in Birkendorf in Deutschland einen weiteren Repeater in Betrieb genommen. Ich wollte die Küssaburg und den Wannenberg daran anbinden, habe aber aktuell so gut wie keinen direkten Empfang. Entweder probiere ich eine Glasfaserantenne, nehme dazwischen noch einen in Betrieb oder baue ihn wieder ab. Ich beobachte hier noch. Denn ich habe mit dem Ding doch direkten und guten Draht bis ins Appenzell oder auch nach Zürich. Letztes Wochenende war ich in Bad Säckingen und wollte auf dem Eggberg einen Repeater in Betrieb nehmen, um das Loch zwischen Basel und Waldshut zu schliessen. Trotz Glasfaserantenne, bekam ich aber keine Verbindung zur Küssaburg bei Waldhut. Auch der Ausweichstandort beim Totenbühl Pavillon brachte keinen Erfolg. Somit wurde der Repeater auch nicht installiert. Letztendlich mache ich viel einfach auch durch ausprobieren. Wenn Du weit kommen willst, musst Du mit dem Repeater ganz klar auf den Berg oder Hügel hoch. Stell ihn irgendwo hin und suche in der App nach Nachbarn und schau dort nach der Empfangsstärke. Von da an kannst Du dir dann den Weg zu Dir nach Hause suchen, indem Du allenfalls dazwischen noch weitere Repeater setzt. Ich hoffe das Buch hilft Dir weiter.
Hallo SPRKE
Als Empfehlung würde ich Dir ansonsten die Karte Mesh Analyzer empfehlen. Ist meiner Meinung nach die bessere Karte, als die andere.
Bei den Einstellungen gerade beim unscoped ist 12 sicher zu hoch. Ich lese viel, dass man da bei der 3 ist. Meine Repeater sind aber zurzeit alle offen, leiten also auch unscoped weiter. Als ich das mal änderte, gingen alle meine Repeater ohne Ausnahme auf der Map offline. Sie erhielten kein update und wurden mit der Zeit gelb. Bis ich unscoped wieder zuliess. Seither sind sie laufend grün. Wo genau das Problem ist, habe ich noch nicht rausgefunden.
Hallo Zämä
@SPRKE @Mammut_AG Vielen Dank für Eure wertvollen Infos. Einige habe ich schon umgesetzt. Ich habe meinen Repeater nach dem Vorschlag von meshcore.ch eingerichtet.
Ich habe mir auch überlegt, bei der ehemaligen Landi am Bahnhof nachzufragen. Das Gebäude ist sehr hoch, aber ich weiss nicht, ob die GSM-Antennen, die auch darauf sind, und die Bahnleitung unten zu viele Störungen verursachen. Aber ich werde schauen, ob ich in Rütenen einen geeigneten Platz finde.
Ich habe mir auch noch den Seeed Studio Wio Tracker L1 Pro gekauft, damit ich besseren Empfang habe. Damit möchte ich realistische Tests machen, um einen geeigneten Standort zu finden. So kann ich nicht nur die Region besser abdecken, sondern auch das MeshCore-Netzwerk verstärken. Ich möchte es aber offiziell machen und, wenn ich geeignete Standorte gefunden habe, auch mit den Besitzern sprechen, damit ich den Repeater dort offiziell anbringen darf.
Ich war letzte zwei Wochen in Oedheim in Deutschland. Obwohl der Repeater nur 3 km Luftlinie entfernt war, hatte ich selten bis nie Empfang. Es hat nur in grösseren Städten sauber funktioniert. Ausserdem waren wir einige Male in Wäldern und in der Umgebung laufen. Richtigen Empfang gab es jedoch nur in den Städten und bei der Hin- und Rückreise auf der Autobahn.
Schau dir unbedingt mal Meshcore Solo für den L1 an! Das ist eine „erweiterte“ Firmware für den L1 mit vielen nützlichen features:
Z.B. kannst du Nachrichten direkt vom Gerät ohne Handy verschicken. Zusätzlich gibts auch noch GPS tracking, waypoints, Location Sharing, etc.
Und das Beste: Du kannst den Companion gleichzeitig wie gehabt mit der Meshcore App nutzen!
Es gibt sogar eine Simulation im Browser, da kannst du MeshCore Solo ausprobieren.
Antenne kann ich folgende Empfehlen, mit der habe ich 4km Luftlinie mit meinem L1 problemlos und stabil erreicht:
Achtung: Es gibt verschiedene Stecker- und Frequenzoptionen.
