Hey Leute hat jemand einen drat zu Meteo.ch (SRF) und oder zu Wetter-Alarm.ch
Wer könnte da mal das Thema MeshCore und Meshtastic ansprechen? je einen kanal auf Meshtastic und einen auf MeshCore Zu erstellen zum Beispiel mit [#wetter-alarm] so das wenn wirklich was Spezielles auftritt auch eine meldung raus geht. Was haltet ihr von der Idee, zuvor währe noch die Frage wenn da niemand mitmachen würde könnte man das mit einem Raspberry Pi in diese beiden Netze kopieren, so das dann 1x pro Stunde oder (x mal Zeit)je eine Meldung auf den Lora Netzen rausgehen würde. Bis die Situation Aufgeschoben wird/wurde?
Ich habe eine ähnliche Idee ins Spiel gebracht mit Alert Swiss Meldungen. Auch hier ist das theoretisch eine Möglichkeit. Allerdings würde ich persönlich nur Wetter Alarme der höchsten, vielleicht noch von der zweithöchsten Stufe versenden. Der Rest überflutet das System unnötigerweise. Letztendlich kann man den Kopf aus dem Fenster halten und sehen wie das Wetter ist. Schwere Warnungen können aber hilfreich sein.
Ich hatte die selbe idee und auch mit einem anderen Projekt da schon etwas an Erfahrung mit MeteoSwiss und Alert Swiss.
Man kann beides abgrasen und die Alarme auf nehmen!
Mammut sagt es korrekt, ab Stufe 5 Warnung raus und vor allem auch entwarnung muss gemeldet werden!
Ich kann sowas machen, das ist kein Problem. wie seht Ihr das? Was genau das raisiko ist, dass man das Netz runterreissen kann wenn zu viel läuft, darum nur hoch wichtige Information flooden, mit einem bot danach anfragen machen können: bsp !sit PLZ also !sit 8800 und man bekommt alle infos dazu wnen
Man anfragt im Kanal, das system muss mehr abfragen registrieren und nur einmal wiede rgeben. Evt wie eine priorisierte queue. High prio direkt flood und abfragen zur plz in queue eine nach der anderen alle 3 min. Im Notfall muss man warten.
warum kann man nicht einfach nir die Meldungen von Swisswetter und alert swiss ab einem bestimmten Grad/Punkt absetzen? ohne das es eine abfage benötigt?
