Alternativen zu China Hardware?!?
Leider ist es so, das fast alle Boards mit direktem support von chinesischen Firmen kommen.
Ich versuche es eigentlich immer zu vermeiden Kram direkt aus China zu bestellen und am liebsten würde ich bei Europäischen Firmen kaufen.
Bisher habe ich nur die Boards von muzi works gefunden: Ist eine US Firma. Also problem mit Zoll und teurem Versand nach D.
STM hat zwar einiges an LoRa Kram, aber gibt keinen support dafür :frowning:
Kennt jemand weitere Alternativen?!?
Bastelgarage in Derendingen:
www.bastelgarage.ch
Muzi.works = Elecrow :grinning_face:
Bist du dir da sicher?!?
Hm. Okay. Dann sind die ja auch raus… (Wäre aber sowieso doof USA → D, mit Zoll und so)
bastelgarage.ch
Netter Shop: Aber Versand nach D nur auf Anfrage…
(Kauft die Ware vermutlich auch bei aliexpress…)
Ja, bei BerryBase hab ich all mein LoRa Kram her. Ist auf jeden Fall eine brauchbare Addresse in D, kann ich empfehlen.
Aber ist ja nur ein Händler: Und die Hardwarefirmen die dort LoRa Produkte haben, sind auch alle leider alle aus China.
Erstmal müßte es überhaupt ein Hardware Design geben, was von Meshcore unterstützt wird.
Mit STMicroelectronics gibt es einen europäischer Halbleiterhersteller, der auch LoraWAN kram anbietet und z.B. die kleine Firma Olimex: About aus Bulgarien.
Von denen hab ich auch den BB-STM32WL:
Aber ich hab noch keinen Plan wie ich da Meshcore mit betreiben könnte.
Interessant: Den https://www.olimex.com/Products/IoT/LoRa/BB-STM32WL/ den ich bestellt hatte, sollte schon mit Meshcore Grundsätzlich laufen. Denn wenn man mal nach sucht, kommen Treffer in den sourcen: https://github.com/search?q=repo%3Ameshcore-dev%2FMeshCore%20STM32WL&type=code
Vielleicht sollte ich dazu mal einen separaten Thread aufmachen…
Am besten fragst du im offiziellen MeshCore Discord nach, da erreichst du die Entwickler oft direkt, und sonst hats dort auch viele Leute, die gut Bescheid wissen und dir evt. weiterhelfen können. Ich würde im # development-Chat fragen.
Das wird schwierig. Selbst wenn es einen Hersteller in Europa oder den USA gäbe kommen die einzelnen Komponenten auf dem PCB wiederum aus China oder Taiwan :wink:.
Naja, alles in Europa zu fertigen ist schwierig. Ja. Allerdings gibt es da ein paar kleine Hersteller:
  • https://soldered.com aus Kroatien fertigt auch in Kroatien. Haben aber leider kein LoRa Kram bisher. Ich hab aber mal eine Anfrage gestellt.
  • https://shop.pimoroni.com/ aus UK. Die haben super viel, cooles Zeug. Auch ein paar LoRa Sachen. u.a. das unPhone, was auch in UK Hergestellt wird. Es hat einen LoRa Chip: “FM95W LoRa Module from hoperf that integrates the Semtech SX1276 LoRa transceiver, 868/915MHz” … Aber das Gerät ist zu teuer um es nur als Repeater zu verwenden. Außerdem auch keinen externen Antennen Anschluß… Ansonsten ist glaube ich alles von Adafruit:
  • Adafruit aus den USA haben einiges an LoRa Kram muss ich mal durchsehen. Ist zwar eine US Firma (und USA ist gerade doof) … Aber sind sympathisch, weil sie Open Source/Hardware machen…
  • Es gibt Wolfszunge Radio Kit – Machdyne (ein ganz kleiner Laden aus Deutschland) was aber offenbar einfach nur ein “Heltec V3” ist.
Also es gibt was. Aber nichts davon ist direkt von Meshcore supportet und offenbar haben die wenigsten ein Problem damit chinesische Firmen groß zu machen…
Ach, ja: Es gibt noch Solar Mesh Baseboard by μArt.cz → https://uart.cz/
Er ist aus Tschechien.
Ist auch supported:
The baseboard is compatible with the Meshtastic or MeshCore firmware compiled for the WisBlock RAK4631. You don’t need to compile or modify anything in the firmware. Simply go to flasher.meshtastic.org or flasher.meshcore.co.uk, select the target device ‘WisBlock RAK4631,’ download the UF2 binary, and copy it to the board via USB-C.
Ist allerdings auch nicht ganz billig. Aber unterstützenswert, würde ich sagen.
In der Telegram ist noch MeshCore/variants/inhero_mr2/docs/de/README.md at main · liekmarflow/MeshCore · GitHub aufgekommen. Der sog. “Inhero MR-2” kommt aus Deutschland, ist aber noch nicht fertig. Interessant ist, das einiges mehr gemacht wird, um die Restkapazität des Akkus zu schätzen. Mehr also blos die Spannung zu messen, was recht ungenau ist…
Bin gespannt, wenn das verfügbar ist…
