Bandbreite: 62,5 kHz
Was ist das?
Die Bandbreite ist die „Breite" des Funkkanals, den dein Signal benutzt – also wie viel Platz es im Frequenzspektrum einnimmt. Achtung: Der Funkkanal und ‘Channels’ sind nicht dasselbe! Mehr dazu weiter unten!
Alltagsvergleich:
Stell dir eine Strasse vor:
Schmale Strasse (62,5 kHz) = weniger Verkehr passt durch, aber es ist ruhiger (weniger Störungen von aussen)
Breite Autobahn (500 kHz) = mehr Daten passen gleichzeitig durch, aber es gibt mehr Lärm
Was bedeutet 62,5 kHz konkret?
| Eigenschaft | Wirkung |
| Reichweite | Gross – schmales Signal kommt weiter |
| Datenrate | Langsamer – weniger Daten pro Sekunde |
| Störfestigkeit | Besser – weniger Rauschen wird eingefangen |
62,5 kHz ist eine eher schmale Bandbreite – ideal für MeshCore, wo kleine Nachrichten über grosse Distanzen geschickt werden.
Spreading Factor (SF): 8
Was ist das?
Der Spreading Factor (deutsch: Spreizfaktor) bestimmt, wie stark das Signal „auseinandergezogen" wird. LoRa-Werte reichen von SF5 bis SF12.
Alltagsvergleich:
Stell dir vor, du rufst jemandem über ein Tal etwas zu:
- SF5 = Du sprichst schnell – der andere muss nahe sein, um dich zu verstehen
- SF12 = Du sprichst jedes Wort gaaanz laaangsam und deutlich – auch jemand weit weg versteht dich noch, aber es dauert ewig
Was bedeutet SF8 konkret?
| Reichweite | Mittelmass – guter Kompromiss |
| Datenrate | Mittel – nicht zu langsam, nicht zu schnell |
| Airtime (Sendezeit) | Moderat – das Signal belegt den Kanal nicht zu lange |
SF8 ist ein ausgewogener Mittelweg – gute Reichweite bei akzeptabler Geschwindigkeit. Für MeshCore-Repeater eine kluge Wahl!
Coding Rate (CR): 8 → das bedeutet 4/8
Was ist das?
Die Coding Rate fügt Fehlerschutz-Daten zu deinem Signal hinzu. Bei LoRa wird sie als Verhältnis angegeben: 4/5, 4/6, 4/7 oder 4/8.
Wenn du „CR 8" siehst, meint das 4/8 – das ist die stärkste Fehlerkorrektur.
Alltagsvergleich:
Stell dir vor, du schickst einen Brief:
- CR 4/5 = Du schickst den Brief einmal – hoffen wir, er kommt an
- CR 4/8 = Du schickst den Brief doppelt und in verschiedenen Umschlägen – selbst wenn einer verloren geht, kommt die Nachricht an
Was bedeutet CR 4/8 konkret?
| Fehlerschutz | Maximum – sehr robust gegen Störungen |
| Datenrate | Langsamer – die Hälfte der gesendeten Daten ist “Sicherheitskopie” |
| Zuverlässigkeit | Sehr hoch – ideal für schwierige Funkstrecken |
CR 4/8 heisst: 50% der übertragenen Daten sind Fehlerschutz. Das macht die Übertragung langsamer, aber extrem zuverlässig.
Zusammenfassung der Einstellungen
| Parameter | Wert | Charakter |
| Bandbreite | 62,5 kHz | Schmal → Reichweite |
| Spreading Factor | 8 | Mittel → Kompromiss |
| Coding Rate | 4/8 | Maximum → Zuverlässigkeit |
Die Einstellungen sind auf Reichweite und Zuverlässigkeit optimiert, dies auf Kosten der Geschwindigkeit. Für MeshCore-Repeater, die kurze Nachrichten über Hügel und Täler schicken, ist das genau richtig!
Funkkanal ↔ Channel: Der Kern-Unterschied auf den Punkt gebracht
| Funkkanal (physisch) | Channel/Room (logisch) | |
| Was ist es? | Die Funkfrequenz + LoRa-Parameter | Logische Gesprächsgruppe/Raum |
| Vergleich | Die Autobahn | Die verschiedenen Fahrzeuggruppen darauf |
| Anzahl | Einer pro Knoten | Mehrere gleichzeitig möglich |
| Muss übereinstimmen? | Ja, bei allen Knoten | Nein, jeder kann in verschiedenen Channels/Räumen sein. Ausnahme:’Public’ |
| Einstellung | Frequenz, BW, SF, CR, TX Power | Room Server, Passwörter, DMs |
