Ich wollte mal unter den Heltec v3 Usern fragen was für eine Batterie ihr einsetzt sofern ihr, wie ich, auch keine Powerbank verwenden möchtet. So wie ich das verstanden habe, kann über den JST 1.25 Plug eine Batterie angehängt werden und das Board leitet den Strom von USB-C weiter. Einzig was man beachten sollte ist, dass die Batterie eine Überladung verhindert.
Was funktionieren könnte ist z.B. sowas hier:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0DK5BBKM5
Leider liefert Amazon ja nicht in die Schweiz. Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Danke und Gruss
Einfach eine (gebrauchte) 3.7v li Batterie anlöten, fertig. Der Ladecontroller beendet die Ladung selbstständig.
Wie nikee schon sagt, der V3 onboard ladecontroller verhindert überladung.
Akkus kannst du bei ali bestellen, dauert aber 1-2 monate. Oder lokal bei den bastelschops etwas teurer. Die meisten nehmen 18650, 21700 oder 26650 zellen, brauchst aber batteriehalter oder dann nickelstreifen und punktschweissgerät (sfr 20 bei ali).
Hier z.b. https://www.nkon.nl/en/rechargeable/li-ion/26650.html?stock_availability=In+Stock
Oder hier, (ali-kapazität != real) https://de.aliexpress.com/item/1005006009139285.html
Ah super, dass der V3 onboard Ladecontroller eine Überladung autom. verhindert. Danke für die Infos und Links.
