Beeinflusst der Akkustand die Sendeleistung?
Salut zusammen.
Kurze Frage an die Community bezüglich Akkustand und Sendeleistung bei Repeatern.
Ist der Akkustand eines Nodes/Repeaters ausschlaggebend für die RF-Leistung?
Mir ist bei meinem Heltec V4 (ESP) etwas aufgefallen:
  • Wenn der Node per USB am Strom hängt, habe ich deutlich besseren Empfang und insgesamt stabilere Verbindungen.
  • Läuft er nur über den Akku (~70 %), scheint der Empfang teilweise schlechter zu sein und Pakete gehen eher verloren.
Darum meine Frage:
Hat die Batteriespannung Einfluss auf die Sendeleistung oder Empfangsqualität?
Also z. B. dass bei niedrigerer Spannung die RF-Leistung sinkt?
Oder sollte die Sendeleistung unabhängig vom Akkustand immer gleich bleiben?
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Ich habe noch nie mit diesem Board gearbeitet - kann also nicht aus Erfahrung sprechen. Weil mich deine Frage aber dennoch interessiert habe ich bei Heltec in den Schemas geschaut.
Vermute folgendes: Der Leistungsverstärker im SX1226 braucht eine konstante Spannung, damit er eine konstante Leistung abgeben kann. Fällt die Spannung am SX1226, fällt auch die Leistung.
→ Damit die Versorgungs-Spannung, auch bei niedrigem Akkustand nicht abfällt, ist diese mit einem Boost-Convertor konstant zu halten.
Einen Booster habe ich im Schema nicht gefunden.
Vielleicht ist das eine Erklärung? Vielleicht weiss jemand etwas Konkretes?
