Guten Abend, ich habe den Repeater Lora Basel wie in der Community beschrieben eingerichtet, aber ich habe festgestellt, dass das Symbol des Repeaters grau ist statt grün wie bei den anderen Repeatern. Wie kann ich das beheben? Ich habe gesehen, dass eine neue Version herausgekommen ist. Wenn ich die neue Version installiere, muss ich dann mit den Einstellungen wieder bei Null anfangen oder gibt es eine Möglichkeit, die alten Einstellungen zu behalten?
Manuell auf der Karte hochgeladen? Dann ist das Symbol grau. Wird er durch einen Auto Map Updater geuploadet, ist es grün. An der Funktionalität des Repeater ändert das gar nichts.
Nachtrag: wenn du die neue Version drüberinstallierst (KEIN Erase Flash) bleiben die Einstellungen erhalten. Trotzdem vor Montage nochmals nachschauen ob alles stimmt. Vor allem bei schwer erreichbaren Stellen.
