Kanal-Pings vs. Airtime: Sollten wir einen Standard für DM-Test-Bots etablieren?
Hallo zäme,
ich bin seit Kurzem im MeshCore-Netzwerk unterwegs. Beruflich bin ich als Softwareentwickler tätig und habe privat einfach grossen Spass an Netzwerktechnik, daher schaue ich mir Routing- und Protokollthemen natürlich gerne etwas genauer an.
Zuerst vorweg: Ich verstehe den Reiz vollkommen. Als bei meinen ersten Gehversuchen plötzlich ein Bot im Public-Channel antwortete und das sogar aus Süddeutschland, war das ein geniales erstes Erfolgserlebnis! Genau dieses Feedback zeigt einem schliesslich, dass das eigene Setup grundsätzlich funkt.
Gleichzeitig sehe ich genau darin aber eine der grössten Herausforderungen für die Stabilität unseres Netzes:
  • Das Problem: Ein Ping in den Gruppen-Channel (selbst in dedizierte Test-Kanäle) bleibt auf Funkebene ein Broadcast. Er frisst massiv Airtime und wird über unzählige Hops quer durchs Land geblasen.
  • Regions helfen nur bedingt: Mit den Regions gibt es zwar erste spürbare Verbesserungen, aber in der Praxis sieht man immer noch viele Nodes, die schlicht ohne Region senden und etliche Repeater leiten solchen Traffic trotzdem munter ungefiltert weiter. Ein Ping schwappt so nach wie vor ungebremst über alle Grenzen hinweg.
  • Die DM-Hürde: Eigentlich wären Direct Messages (DMs) die perfekte Lösung: gezieltes Routing, saubere Rückmeldung (RSSI, SNR, Hops) und kein Broadcast-Flooding. Das Problem ist meist nur das Henne-Ei-Prinzip: Als Neuling hat man den Bot noch nicht in den Kontakten.
Mein Vorschlag für einen sauberen Workflow: Warum hinterlegen wir auf meshcore.ch nicht feste Community-Bots als Kontaktkarten bzw. QR-Codes?
  1. Einsteiger scannen die Kontaktkarte des Bots direkt in die MeshCore-App ein.
  2. Der Verbindungstest erfolgt ausschliesslich per DM an diesen Node.
  3. Der Bot antwortet mit den Link-Werten zurück – ohne den gesamten Äther lahmzulegen.
Gibt es bei uns in der Schweiz bereits Bots, die rein auf DMs ausgelegt sind, oder bestünde Interesse daran, so einen Bot samt Kontaktkarte aufzusetzen und in die Onboarding-Anleitungen aufzunehmen?
Wie seht ihr das?
Gruss Sugus
Bots hat es genug, da muss man nicht noch extra einen weiteren machen. DM müssen sich den Pfad auch erst mal mit Flood finden und wenn man ihn mal hat wird man sicher nicht so oft mit dem Bot plaudern als, dass es sich wirklich lohnt. Ausserdem muss der Bot auch erst mal den Advert aufgeschnappt haben damit er Antworten kann, auch so ein Flood-Ding.
Ich bin eher der Meinung man sollte die Repaterkonfiguration neu empfehlen. Aktuell wird auf REGIONS | MeshCore Switzerland noch immer empfohlen * Deny zu konfigurieren. Ich gehe mal davon aus, das haben viele nicht so eingestellt, sonst würde nicht so viel unscoped traffic angeschwemmt. Warum das viele nicht haben, weiss ich nicht.
Mein Ansatz wäre eher * zuzulassen aber flood.max.unscoped = 3 oder einen anderen sinnvollen Wert zu konfigurieren. Damit werden dynamisch überschaubare Regionen gebildet und “unbedarfte” Benutzer fluten nicht unwissentlich das ganze Mesh sondern nur den Teil der bis zu 3 Hops von ihnen entfernt ist.
Ich finde auch, dass Repeater besser konfiguriert werden müssen. Also unscoped Nachrichten auf einen sinnvollen Wert wie ch-de umbiegen…
Hallo Sugus,
ich möchte deinen Vorschlag ausdrücklich unterstützen! :+1:
Das Problem kenne ich aus eigener Erfahrung
Ich bin selbst noch ziemlich neu in der MeshCore-Welt und versuche gerade, die Möglichkeiten des Netzwerks kennenzulernen und auszuprobieren.
Dabei stehe ich vor einem ganz praktischen Problem: Wie soll ich die DM-Kommunikation testen, wenn ich noch kaum Kontakte habe, mit denen ich Nachrichten austauschen kann?
In verschiedenen Channels sehe ich regelmäßig Antworten von Bots auf ping oder test. Das ist zwar hilfreich, um zu sehen, dass die Verbindung grundsätzlich funktioniert, aber die entsprechenden Nodes finde ich oft nicht unter meinen entdeckten Kontakten.
Das bedeutet, dass ich zwar Channel-Nachrichten testen kann, aber kaum eine Möglichkeit habe, gezielt DMs auszuprobieren.
Genau deshalb finde ich deine Idee einer zentralen Sammlung von DM-Testbots mit Kontaktkarten oder QR-Codes so sinnvoll. Gerade für Einsteiger wäre das eine enorme Hilfe!
Mein Vorschlag: Einfach anfangen
Warum nicht zunächst einen angepinnten Sammelthread hier im Forum erstellen, in dem Betreiber ihre Bots vorstellen?
Jeder Eintrag könnte folgende Informationen enthalten:
  • Region / Standort: z. B. Basel, Zürich, Bern
  • Unterstützte Befehle: ping, test, help usw.
  • Kontakt: MeshCore-Kontaktkarte oder QR-Code
Später könnte man die Sammlung auf meshcore.ch übernehmen, ohne gleich eine neue Infrastruktur entwickeln zu müssen.
Ich wäre gerne dabei!
Ich betreibe im Raum Basel/Riehen einen MeshCore-Companion, der bereits in Home Assistant integriert ist.
Ich überlege gerade, selbst einen kleinen DM-Testbot aufzusetzen, und würde ihn gerne zu einer solchen Sammlung beitragen, sobald er zuverlässig funktioniert.
Das Ziel: Einfache und zugängliche DM-Tests ermöglichen, besonders für Neueinsteiger, ohne zusätzlichen Ping-Pong-Traffic in den öffentlichen Channels zu erzeugen.
Gruss aus Basel! :waving_hand:
