Meshcore multi-byte path hash's
Hallo zusammen,
da in der WA Gruppe nach Meinungen gefragt wurde, wiederhole ich gerne nochmal meine Kritik an Multibyte, die ich bereits in der Telegram Gruppe geäußert habe - speziell hinsichtlich Netzauslastung.
Die neuen 2- und 3-Byte Modes machen in meinen Augen technisch überhaupt keinen Sinn:
  1. Bei Flooding (wo jeder Repeater sowieso alles repeatet!) blasen sie nur die Pfade unnötig auf (jeder Hop bekommt nun ein oder sogar zwei Bytes mehr!)
  2. Bei DMs helfen sie nur an Stellen, wo es Kollisionen gibt, d.h. zwei Repeater in maximal 1 Hop Entfernung die gleiche 1-Byte ID haben. Da DMs aber einerseits nur sehr wenig Traffic verursachen (10-20%?) und andererseits ID-Kollisionen in direkter Umgebung nicht übermäßig häufig auftreten, spielt das so gut wie keine Rolle. Selbst wenn es eine Kollision gibt, führt das nur lokal zu höherer Netzlast, aber es wird nichts blockiert oder kann deshalb nicht zugestellt werden.
Der einzige Vorteil ist, dass man damit Repeater als User besser identifizieren kann. Das wäre mir der zusätzliche Overhead aber definitiv nicht wert, denn ich nutze das Netz hauptsächlich zur Kommunikation, und nicht um mir ständig Pfade anzusehen. Zum Debuggen kann ich ja jederzeit Traces mit mehreren Bytes machen oder einzelne Nachrichten mit Multibyte versenden, da spricht ja nichts dagegen.
Deshalb rate ich von der generellen Verwendung von Multibyte ab.
Es macht IMHO viel mehr Sinn, bei eigenen Repeatern zu prüfen, ob schon ein anderer Repeater mit gleicher ID in der Nähe ist (maximal mit einem Hop, d.h. ein anderen Repeater dazwischen) und dann die ID zu ändern.
Hallo zusammen,
Das mit einer Verdoppelung der Bytes pro Hop die Paketgrösse zunimmt ist nicht wegzureden, ich sehe dies jedoch weniger dramatisch und gemäss meinen Daten würde Anzahl Bytes von 1 auf 2 Byte das Verkehrsvolumen um 16 % erhöhen. Und dies auch nur wenn alle umstellen würden, was kaum stattfinden wird. 3 Bytes halte ich übrigens auch nicht für nötig. Damit erhöht sich die Sichtbarkeit nicht weiter.
Eine Verdoppelung der Anzahl Bytes pro Hop hört sich erstmal drastisch an, aber ein Paket besteht ja nicht nur aus dem Pfad. Im Durchschnitt sehe ich 9 Hops pro Message und eine durchschnittlich Grösse von 54 Bytes.
Für mich wäre das zusätzliche Volumen vertretbar da dadurch die Sichtbarkeit auf das Netz wesentlich erhöht würde.
  • die meisten Bots antworten mit dem Pfad als Text, könnte man komplett weglassen, ein ACK als Antwort würde genügen, den genauen Pfad der Antwort sieht man mit “View Message Pfad”.
  • separates Tracen entfällt
  • Aus den Daten kann man eine Graphen bauen und sieht darin auch welche Repeater welche Regionen unterstützen. sieht man bei Trace nicht.
Bei Adverts und auch bei vielen Group Text Messages bestimmter Kanäle bestünde grosses Sparpotential.
Stef
Ergebnisse — 2026-04-20 21:10
Analysezeitraum: letzte 10 Tage, gemessen am Observer zrh-trace
1. Verkehrsverteilung nach Typ
Typ Pakete % Pakete Volumen % Volumen Ø Grösse Δ Vol (2-Byte) Overhead 2B%
Response 67,775 22.9% 2379.0 KB 15.2% 35.9 B +629.5 KB +26.5%
TextMessage 57,502 19.4% 2643.3 KB 16.8% 47.1 B +467.7 KB +17.7%
Request 49,800 16.8% 1647.7 KB 10.5% 33.9 B +533.4 KB +32.4%
GroupText 39,835 13.4% 2922.6 KB 18.6% 75.1 B +289.1 KB +9.9%
Advert 28,011 9.5% 3575.4 KB 22.8% 130.7 B +130.1 KB +3.6%
Path 27,089 9.1% 1089.4 KB 6.9% 41.2 B +240.4 KB +22.1%
AnonRequest 20,177 6.8% 1290.8 KB 8.2% 65.5 B +163.6 KB +12.7%
Ack 5,263 1.8% 123.6 KB 0.8% 24.0 B +58.0 KB +47.0%
Control 411 0.1% 14.8 KB 0.1% 37.0 B -0.0 KB ±0.2%
Trace 228 0.1% 3.9 KB 0.0% 17.5 B +0.4 KB +9.7%
GroupData 137 0.0% 9.7 KB 0.1% 72.9 B +2.3 KB +23.2%
Multipart 20 0.0% 0.2 KB 0.0% 9.9 B +0.1 KB +29.3%
Gesamt 296,248 100% 15700.4 KB 100% -– +2514.5 KB +16.0%
2. Verkehrsvolumen nach Kanal
Kanalname Hash Pakete % Pakete Volumen % Volumen Ø Grösse Δ Vol (2-Byte) Overhead 2B %
#test D9 8,567 36.0% 719.3 KB 38.4% 86.0 B +60.6 KB +8.4%
public 11 4,612 19.4% 322.8 KB 17.2% 71.7 B +29.4 KB +9.1%
#ping 28 2,652 11.1% 197.6 KB 10.5% 76.3 B +17.1 KB +8.7%
? C4 2,476 10.4% 229.2 KB 12.2% 94.8 B +25.4 KB +11.1%
#wardriving 81 1,159 4.9% 77.4 KB 4.1% 68.4 B +5.9 KB +7.6%
? E0 1,051 4.4% 63.4 KB 3.4% 61.8 B +7.0 KB +11.0%
#switzerland E7 932 3.9% 83.5 KB 4.5% 91.7 B +4.4 KB +5.3%
italia 5E 929 3.9% 71.3 KB 3.8% 78.6 B +5.8 KB +8.2%
#chtest 20 750 3.2% 55.9 KB 3.0% 76.3 B +3.6 KB +6.4%
#suisse-romande AA 665 2.8% 54.7 KB 2.9% 84.2 B +2.8 KB +5.1%
3. Pfadlängenverteilung
Pfadlänge (Hops) Pakete %
1 3,389 1.2%
2 9,537 3.3%
3 18,558 6.3%
4 25,825 8.8%
5 28,470 9.7%
6 27,516 9.4%
7 24,879 8.5%
8 22,493 7.7%
9 18,784 6.4%
10 15,825 5.4%
11 13,925 4.7%
12 12,213 4.2%
13 10,661 3.6%
14 9,952 3.4%
15 9,449 3.2%
16 8,717 3.0%
17 6,968 2.4%
18 5,962 2.0%
19 4,855 1.7%
20 3,866 1.3%
21 2,704 0.9%
22 1,975 0.7%
Gesamt 293,307 100%
Zeilen mit < 0,5 % ausgeblendet (7k Pakete).
Durchschnittliche Pfadlänge: 9.25 Hops
4. Volumenauswirkung: Wechsel von 1-Byte/Hop auf 2-Byte/Hop (gesamt)
Aktuelle path_hash_size-Verteilung (Pakete mit Pfaddaten und bekannter Länge):
  • 1 Byte/Hop: 276,639 Pkt (94.3%)
  • 2 Byte/Hop: 15,503 Pkt (5.3%)
  • 3 Byte/Hop: 1,151 Pkt (0.4%)
Kennzahl Aktuell Mit 2-Byte/Hop
Analysierte Pakete 293,305 -–
Gesamtvolumen 15546.7 KB 18060.9 KB
Ø Paketgrösse 54.3 B 63.1 B
Pfadfeld-Bytes gesamt 2786.2 KB 5300.4 KB
Pfad-Mehrvolumen -– +2514.2 KB (+16.17% des Gesamtvolumens)
Fazit: Durch den Wechsel jedes Hop-Encodings auf 2 Bytes würde 2514.2 KB Mehrvolumen entstehen (16.17% des Gesamtverkehrs), da das Pfadfeld für Pakete mit 1-Byte-Hops verdoppelt wird. Der Vorteil ist eine deutlich geringere ID-Kollisionsrate und damit zuverlässigere Pfadauflösung und Sichtbarkeit
Vielen Dank für die präzise Erklärung zu diesem interessanten Thema. Auch wenn eine Erhöhung des Traffics nicht wirklich wünschenswert ist, so hat der Wechsel auf z.B. 2 Bytes aus meiner Sicht durchaus einen Mehrwert. Wenn dafür ein paar Bots abgeschaltet werden, so haben wir den Traffic schnell wieder auf dem ursprünglichen Level oder darunter :wink:
Hab auf 2 bit umgestellt, mal sehen
Hallo.
Südlich der Alpen und in Italien haben wir am 28-4-2026 mit der Umstellung auf 2 byte begonnen. Die wichtigsten Repeater sind zum jetzigen Zeitpunkt schon auf path.hash.mode 1 (2 Byte) umgestellt. Regions werden genutzt und sind mitlerweile akzeptiert worden.
Grüsse aus dem sonnigen Tessin. Rolf
