T-Deck & T-Pager Firmware 7.15 / 8.0 / 8.1
Ich weiss auch nicht warum mit dem Upload auf den Webflasher nicht klappt, der steht immer noch bei 7.14. Aber es gäbe neue releases.
v8.1 Change Log:
  • Kid Mode bug fix
  • Group channel chat: new ‘Set Scope…’ menu
  • Support for mapping Polish characters to simple Latin characters
  • Room messages rendering fix.
  • Radio presets updated.
v8.0 Change Log:
  • New UI engine
  • Smarter path diagnostics
  • UI navigation transition animations
  • New Display Prefs: Font size, Animations on/off
v7.15 Change Log:
  • Live packet paths on map
  • Telemetry amps fix (now signed)
  • new “Show Path on Map” menu
  • max contacts now 240
Zurzeit habe ich ein T-Desk plus mit Ripple 7.14 drauf.
Ich habe bei https://buymeacoffee.com/ripplebiz das File 120713_Tdeckultrafirmwarev8.1.zip heruntergeladen. Darin sind wiederum diverse Files und ein readme.txt. Ich vermute das ich Ultra-TDeck-v8.1.bin auf den T-Desk flashen muss via Anleitung gemäss Flashing firmware .bin to ESP32 — Ripple Radios welches Adafruit’s online browser-based flasher verwendet.
Ist das der Weg, kennt sich da Jemand aus in der Community ?
Viele Dank für jedem Hinweis.
Gruss,
DarkBalduin
Flashen kannst du mit dem MeshCore-Webflasher (Custom Firmware).
Verwende die SD-Bin-Datei, wenn du die Settings des T-Decks auf der SD-Karte gespeichert haben möchtest.
Hat mit dem MeshCore-Webflasher (Custom Firmware) funktioniert, Settings wurden scheinbar alle übernommen, mein T-Desk läuft nun mit Ripple 8.1.
Danke.
