Welcome - Swiss MeshCore Community
Zum starten kann ich dir diese beiden Videos sehr empfehlen, gehen richtig gut ins Detail.
vielen dank für die info. ich habe beide bereits gesehen und mein TTGO TBeam T22_V1.1 läuft ausgezeichnet mit der firmware v1.11.0-6d…
das kann ich allerdings von dem HELTEC_V2 als repeater aufgesetzt nicht behaupten. aber dazu folgt nach etwas eigenem debugging ein sep. eintrag
urs (from ursmii-ttgo)
update: nachdem ich ihn nochmals geflashed und via usb-wall-plug mit strom versorgt habe, ist er auf der karte sichtbar (Repeater_8180_Bülach_C(H))
https://www.meshcore.ch läuft inzwischen auch auf einer eigenen VPS, details dazu gibt es hier: Update - www.meshcore.ch - #4 by chix
Habe mir jetzt erlaubt die Wix Seite offline zu nehmen, leider geht so auch das alte Forum verloren, aber es ist einfach zu teuer das für die paar alten Post am laufen zu halten.
Ich habe Heute eine Anpassung bei den Standard-Einstellungen für Users bei den eMails vorgenommen. Der Server hat Heute sagenhafte 4400 emails versendet und somit die 24h Limite erreicht.
Bei Discourse stehen diese Optionen zur Verfügung:
  1. Watching: Users will be notified of every new reply in this topic, and a count of new replies will be shown.
  2. Tracking: Users will be notified if someone mentions their @usernameusername or replies to them, and a count of new replies will be shown.
  3. Watching First Post: Users will be notified of the first post in each new topic, and a count of new topics will be shown. (Can only be set per category or tag, not on individual topics). After the initial “Watching First Post” notification is sent, the topic will move to a “Normal” notification level (You will still be notified if someone mentio@names your @name or replies to you).
  4. Normal: Users will be notified if someone men@usernameions their @username or replies to them.
  5. Muted: Users will never be notified of anything about this topic, and it will not appear in their list of latest topics.
Bis jetzt waren sämtliche Kategorien auf “Watching” eingestellt, damit das etwas weniger werden habe ich vorerst auf “Watching First Post” umgeschalten. Jeder kann das aber in seinen Einstellungen wieder individuell umschalten.
Wie genau die 4400 eMails zusammen gekommen sind muss ich noch raus finden, die Zahl macht (noch) nicht viel Sinn.
Ich kann dir nur von meiner Seite aus sagen, dass da keine Mails ankamen. Von den, angeblichen, 4400 Mails ging also keine in meine Richtung :grin:
Ich persönlich würde es sogar in Ordnung finden, wenn die Standardeinstellungen so gewählt sind, dass gar keine Mails versendet werden. Mich haben diese immer gestört und somit sind die, zumindest bei mir, auf ein Minimum reduziert. Wenn das dem Grossteil der Community ähnlich geht, könnte man das ja sogar evtl. noch tiefer stellen dass da gar kein grosser Mailtraffic mehr entstehen sollte. Ausser vom Member explizit erwünscht.
Liebe Grüsse aus der Nachtschicht
Silvio
Die Zahl war nicht ganz richtig. Es gab 4440 Log-Einträge. Die Limite in 24 Stunden liegt bei 1440 eMails (Infomaniak). Der Rest waren Fehler-Meldungen.
Bei der Einstellung die wir hatten geht für jeden Post an jeden User eine eMail raus. Bei fast 70 Usern und Gestern 23 Posts sind dass dann eben schon über 1400 eMails.
Ich lass die Einstellungen mal eine Woche so wie das jetzt ist, einfach um mal zu sehen ob dass dann reicht. Weniger einstellen kann aber jetzt auch schon jeder User individuell. Ist das so OK?
habe was von einem Stamm in Schönbühl gelesen.
leider für mich mit ÖV etwas kompliziert zu erreichen (Rückkehrzeiten).
Daher die Frage, ob es einen Stamm im Grossraum Zürich/Schaffhausen gibt.
Würde mich gerne als (Noch-)Nichtfunker mit MC-Kumpels treffen
Moin
Bin Alexander aus Stansstad.
Noch reiner Anfänger und nachdem ich von MeshCore gehört habe nun am mich fragen wo einsteigen… Tastic oder Core oder beides
Zielrichtung ist Notfunk und unabhängige Nachrichten
Und vermutlich kommt ja mit Funken dann die Ideenflut…
Wenn du Ärger und Probleme willst - Meshtastic. Wenn du was zuverlässiges willst - Meshcore.
ich würde mal auf der Internetmap schauen, was in deiner Region auftaucht und einfach mal testen. Wenn du dann plötzlich beim Ausbau mithelfen willst, kannst du dies jederzeit starten :+1:
wieso Discourse? als Beispiel ist PHPBB eine sehr gute freie Forenplattform…
Lässt sich auch designmässig anpassen und gut in einer Subdomain, oder Unterverzeichnis installieren…
…Nur so aus eigener Erfahrung :slight_smile:
Gruß, Olli
Salut Olli
Ich persönlich finde PHPBB visuell einfach überhaupt nicht ansprechend, schaut aus wie 1995. Da müsste ich etliche Tage investieren um das in etwas zu verwandeln das ich ertragen könnte :wink:
Discourse ist ebenfalls Open-Source und wir hosten es selber auf einem eigenen VPS, da hat PHPBB also auch nicht wirklich Vorteile.
Es gab da etliche Optionen, bis jetzt bin ich mit der Wahl von Discourse gar nicht so unzufrieden.
Mir nichts bekannt. Wäre aber dabei und würde mithelfen Zürich, speziell Uni Irchel Gebiet und Oerlikon zu erschliessen. Die Häuser sind leider oft im Weg.
