Sammelbestellung - D5 Solar Repeater
Mich würde es Wunder nehmen ob schon wieder Interesse an einer Sammelbestellung für die D5 Solar-Gehäuse besteht. Wir müssten mindestens 30 Stück zusammen bekommen.
  • Falls ihr Interesse habt, könntet ihr bitte hier kurz antworten und sagen wieviele ihr nehmen würdet? ist noch keine verbindliche Bestellung.
  • Wäre jemand bereit die Verteilung in der Schweiz zu übernehmen um mir etwas Zeit zu sparen?
  • Für alle die schon mit gemacht haben, seit ihr bis jetzt zufrieden mit denen?
Kosten
Ich gebe die direkten Kosten ohne jeglichen Profit weiter und lege am Schluss sämtliche Kosten offen. Da ich die direkt beim Hersteller in China nach meinen Wünschen konfigurieren lasse, kann ich ziemlich gute Preise anbieten. Zu erwarten sind hier ca. CHF 35 pro Stück inkl. Lieferung in die Schweiz, könnten aber auch CHF 5 mehr oder weniger werden. Bei der letztem Bestellung sind wir auf 34.- pro Stück gelandet.
Lieferumfang
  • WICHTIG: Das LoRa-Modul ist nicht Teil des Lieferumfangs. Empfohlen wird ein Xiao nRF52 oder der WisBlock RAK4631 mit dem RAK19003 oder RAK19007.
  • 1x D5 Solar Gehäuse
  • 4x 18650 Batterie-Zellen
  • 1x Halterung Standard (siehe Details weiter unten)
  • 1x MPPT PCB mit VBAT Output
  • 1x 868MHz Antenne
  • 1x IPEX auf SMA-Adapter bereits eingebaut
  • 8x Gummi-Abdeckung für diue Gehäuse-Schrauben
Rechtliches
  • Ich mache das als Privat-Verkauf ohne jeglichen Profit und werde sämtliche Kosten offen legen.
  • In dem Sinne gibt es auch keine Garantie, sollte aber das schon bei Ankunft defekt sein wird es natürlich ersetzt bzw. erstattet.
  • Die Verantwortung für das Produkt liegt bei euch.
  • Die Lieferung ist auf Ende Januar 2026 zu erwarten, es könnte aber auch Ende Februar werden.
  • Die Zahlung wird fällig sobald die in der Schweiz bei mir angekommen sind.
  • Versand innerhalb der Schweiz kostet zusätzlich, Abholen ist grundsätzlich möglich.
  • Bei grösseren Bestellungen ab 6 Stück hätte ich gerne ein 50% Anzahlung im Vorraus.
Details zum D5 Gehäuse
In der Schweiz sind bereits etliche solche Gehäuse im Einsatz, mindestens 50 Stück. Seine sind seit 6 Monaten draussen und machen das ohne jegliche Probleme mit, auch bei Wind und Wetter auf dem Hasenmatt. Selbst an nebligen und regnerischen Tagen sind die immer schön voll geladen.
Ich arbeite seit längerem direkt mit dem Lieferanten zusammen. Auf meinen Wunsch hin wurde ein PCB entwickelt welches nicht geregelte 5 Volt ausgiebt sondern die Batterie-Spannung, so weiss das LoRa-Modul dann auch auch den tatsächlichen Ladestand. Zusätzlich hat diese spezielle PCB auch MPPT, was nicht der Fall ist wenn man das zum Beispiel über Aliexpress bestellt.
Selbstverständlich dürft ihr alle auch selber direkt beim Hersteller bestellen: D5 Mini Solar Panel Kit System
Strom
  • Das Design ist ganz klar für nRF basierte Module ausgelegt. Auch ESP32 können betrieben werden, das kann aber eng werden da die wesentlich mehr Strom brauchen.
  • Bei ca. 3.2 Volt wird der Strom zum LoRa-Modul unterbrochen, sobald 3.7 erreicht sind wird der wieder aktiviert.
  • Das Modul gibt die Batterie-Spannung aus, nicht geregelte 5 Volt.
  • Der USB-C Anschluss dient nur zum laden der 18650 Zellen, er kann keinen Strom ausgeben.
  • Zusätzlich ist unten noch ein DC Stecker vorhanden falls man sonst was anschliessen möchte.
  • Das PCB verfügt über MPPT, lädt also auch schon bei geringer Sonnen-Einstrahlung (CHIP: CN3795)
  • Es handelt sich um ein 5 Watt Solar-Panel welches durch eine dicke Glas-Platte geschützt ist.
Halterungen
Die folgenden drei halterungen können Bestellt werden:
Halterung 1 - Standard
Diese ist ohne Aufpreis inklusive.
Halterung 2 - Baum
Aufpreis ca. CHF 3 pro Stück
Halterung 3 - Rohr
Halterung 4 - Rohr/Wand
Aufpreis ca. CHF 4 pro Stück
Platzhalter…………………………
2x mit Halterung 2
1x mit Halterung 3
1x mit Halterung 4
Und, leider, mit Versand in den Kanton Wallis dann. Abholung wird wohl eher nicht klappen :sweat_smile: Abnahme garantiert und Bezahlung sowieso auch.
gerne 2 x mit Halterung 2 (Baum, scheint sich mit Gegenplatte für Balkongeländer zu eignen)
2 x gerne mit Halterung Standard (wird wieder abgeholt)
gerne nochmals 2x mit Halterung 2 (Baum).
Gerne 2x mit Halterung 2 (Baum). Versand per Post.
Vielen Dank für die Organisation. Welche Schritte sind neben dem Einbau des LoRa-Moduls noch notwendig? Welches Modul empfehlt ihr?
Ich habe folgendes Interesse:
2x mit Halterung 4 - Rohr/Wand
Wo wäre die Abholung, in welchem Kanton?
Würde den RAK4631 oder den Xiao nRF empfehlen. Der RAK ist Plug-And-Play, beim Xiao musst du das Kabel noch anlöten. Sonst muss man da eigentlich nichts mehr gross machen.
Falls ich die Verteilung übernehme wäre die Abholung in Solothurn oder Nidau möglich.
Gäbe es auch die Möglichkeit, den D5 bei Keepteen inklusive RAK4631 zu bestellen? Wäre das preislich interessant?
Ich frag nochmals nach, aber bist jetzt war das nicht wirklich spannend da der Preis fast derselbe war. Dann habe ich die Garantie doch lieber hier in der Schweiz für den RAK.
Hej, ich hätte ebenfalls Interesse, an drei Stück, die Halterung teile ich noch mit das muss ich noch genau anschauen aber vermutlich Halterung 4 zweimal, und einmal die Standard.
Könnte den Vertrieb im Raum Ostschweiz übernehmen, falls daran Interesse besteht, obwohl es hier oben ziemlich leer ist (aktuell)
Danke chix.
Also würde dieser eine Artikel reichen: WisBlock Core RAK4631 mit LoRa/BLE 5.0 - Bastelgarage Elektronik Online Shop ?
nicht ganz. du brauchst noch eine base: WisBlock RAK19003 Base Board
Das hier wäre was du brauchst, RAK4631 mit RAK19003 oder RAK19007 Base-Board, hier im RAK19007er-Set: WisBlock Meshtastic Starter Kit - Bastelgarage Elektronik Online Shop
Die andere Variante wäre der billigere Xiao nRF, direkt aus der Schweiz gibts den aber glaube ich noch nirgends: https://www.seeedstudio.com/XIAO-nRF52840-Wio-SX1262-Kit-for-Meshtastic-p-6400.html?srsltid=AfmBOoph_y0tnWcn9wVU7q8xswdVkjefgCOHqUbwMY2laUCsWvI7G0kS
Ich habe meine Xiao nRF52 mit Wio-Board jeweils bei Chipdepot gekauft. Leider zur Zeit ausverkauft: https://chipdepot.ch/shop/seeed-studio-xiao-nrf52840-wio-sx1262-kit-for-meshtastic/
Habe gerade noch das hier entdeckt, habe aber selber noch nie da bestellt, aber RAK4631 mit RAK19007 für unter 20.- ist schon ein sehr guter Preis. Man muss halt drei Stück bestellen für den Gratis Versand.
Hinweise:
  • Habe da selber noch nie bestellt.
  • Die Abbildung ist falsch, das kommt gemäss den Angaben mit dem grösseren RAK19007 Base Board.
  • Im D5 hat es auch für das RAK19007 Base Board ausreichen Platz.
Aufgepasst: Dieses Angebot ist für einen Transceiver mit 915MHz! Da passt dann der Deckel nicht auf die Flasche! In der CH ist EU868 MHz die Norm! :eyes:
Es handelt sich um den RAK4631(H), gemäss Datenblatt ist das für USA und EU derselbe, da gibt es in dem Sinne keinen Unterschied. Das dürfte also kein Problem sein, höchsten bei der mit-gelieferten Antenne, aber die landen bei mir eh immer im Müll :wink:
Danke für den Hinweis. Muss heißen Transceiver mit 915MHz - Antenne! Darum mein Spruch: Passt der Deckel nicht auf die Flasche!
